Post Thanks Button For Each Post (thanks)
hello, wanted to ask if it is somehow possible to the Thanks button to attach each contribution.
So thank you all that can not only contributing writer.
mfg
sry for my bad english..google translator
awexSend private message
Post Re: Thanks Button For Each Post (thanks)
got a mod that does what you want.
only need to translate it ,
you´ll get it this evening
german:
Ich hab was du suchst.
muss ich nur uebersetzten.
kriegst du heute abend
in a forum where I am active to thank all posts where to find useful ..I really appreciate
thx spydie
german: ja weil ich finde das halt gut wenn man auch den leuten danken kann die wo auf einem beitrag geantwortet haben.
danke dafür freue mich drauf
Here we go.
Important:
If you use this Mod, Please disable default Thanks Mod of Icy, or you´ll have 2 Thanks Mods running
Thanks Mod V-Bulletin Style.zip
Description: Thanks mod V Bulletin style ( german)
Filename: Thanks Mod V-Bulletin Style.zip
Filesize: 11.3 KB
Downloaded: 314 Time(s)
spydie good work. It worked without problems:) thanks for the great performance
 awex
I see one error in php
it should say
Dank gegeben and Erhaltene Danksagung.
probably my error, from translation.
Edit: nope, just checked my code, and it´s correct.
Important:
Disable thanks in ACP
Schalte im ACP die Danksagung aus. deshalb iss das doppelt
yes I did.
das bild war noch bevor ich es abgeschalten habe.. und die rechtschreibung habe ich korrigiert.
thx
kannst du mir noch sagen wo ich im ACP verteile dieses thema anschalten kann..finde das nirgends.
you enable and disable the thanks_2 function in the viewforum.php file
  1. // begin Thanks_2 mod
  2. $activar_gracias = 1;  //  1= aktiviert , 0= desaktiviert.
  3.
hier schaltest du an oder aus
Thanks spydie...
i was also looking for something similar...
downloaded... will install and test it later...
Play Games at GamesCampus!
Was a quick thing, we did for some spanish users,
I should have included the lang Vars in lang files, instedt of putting them straight in the Mod.
anyway. as far as i know, it´s working perfectly.
Edit
I just noticed, that from the midle part of the file, where the spanish text starts, there's some extra edits, you don´t realy need, if you don´t wan´t some users to be able to see some hidden (hide-mod) posts, aftyer having received or given xx thank´s or post´s done
This part is not necesary, if you don´t wanna use that option
Edit.
If you use Prosilver or Prosilver based templates, you´ll need some tweaking with the Thank´s botton image code.
since they use sprites, and will show both status off the botton at the same time, without the tweak
ok no problem, spydie...
i´ve been working on a version to completly remove the OLD Thanks Mod, better: update your version so it works with the ACP settings from normal Thank MOD...
ATM i cleaned up your code a bit.. and also exclude the lang vars to external lang files...
the problem from now is... i dont found a good translation for the following words... maybe you can halp me...
boton_gra
num_dad
num_agrad
after i´m done... a share these modifications here...
boton_gra = button_thanks
num_dad  = times_given
num_agrad = times_received
ok... i´m almost done... was a bit tricky... but works great...
just a quick gestion... anyone can make me a button for Icy style CYAN similar to this one (IP.com button maker doesnt have this style):
 modcp_split
but with the text:
Spanish: graciacs OR Graciacs (dont know whats better)
English: Thanks
German: Danke
now i do the last modifications for the Cash-MOD Addon...
spanish = Gracias not graciacs
BTW. The mod was using the original thank´s button. Why use a new one ??
Here is the button for this 3 langs
It is for "frozen phoenix" = templates\icy_phoenix\images\cyan\
images.rar
Description: Small Thanks buttons for frozen phoenix
Filename: images.rar
Filesize: 2.04 KB
Downloaded: 249 Time(s)
